Warum nur 1 Stromversorger?...
Hallo Hans-Peter,
Du schriebst am Thu, 30 Mar 2023 20:07:14 +0200:
On 3/30/23 7:24 PM, Rolf Bombach wrote:
Eigentlich sollte man Benzinbrände nicht löschen, sondern kontrolliert
abfackeln lassen.
Also eigentlich kein Unterschied zu Batterie-Bränden?
Doch, bei Benzin muß die Feuerwehr aufpassen, daß das Zeug sich nicht in
die Kanalisation verzieht und dann ganz woanders nochmal hochgeht.
(Weitergabe von Adressdaten, Telefonnummern u.ä. ohne Zustimmung
nicht gestattet, ebenso Zusendung von Werbung oder ähnlichem)
Mit freundlichen Grüßen, S. Schicktanz
Rolf Bombach, 2023-03-30 18:52:
Heinz Schmitz schrieb:
Der Akku eines E-Mobils dagegen enthält, schon wenn er nur halb
geladen ist, genug Energie, um etwa eine Tonne Gewicht über ca
200 km zu werfen - so in der Größenordnung.
Da ist schon alles drin. Da muss nix mehr dazu. Es ist eine Feststoff-
rakete. Da löschst Du nix. Da kannst Du nur nebenstehen und warten,
bis es fertig ist.
Polemik. Im halbvollen E-Auto-Akku sind vielleicht noch 20 kWh.
Das kommt auf den Akku an.
Es gibt auch Modelle mit einer Kapazität von 90 kWh - da wäre \"halbvoll\"
dann 45 kWh.
Siehe auch:
<https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/kaufen/elektroauto-batterie-groesse/>
Arno Welzel
https://arnowelzel.de
Rupert Haselbeck, 2023-03-25 21:50:
Axel Berger schrieb:
Arno Welzel wrote:
Verluste von 70-90% sehe ich nicht als sinnvoll an.
Also PV-Anlagen sofort verbieten! Die haben ja auch nur einen
Wirkungsgrad von 15% bis 20%...
Der Unterschied ist, dass die Energie der Sonne ohnehin vorhanden ist
und man nicht erst Wasserstoff erzeugt und danach E-Fuel, um das dann
für Antriebszwecke zu nutzen.
Arno Welzel
On Fri, 31 Mar 2023 09:43:40 +0200, Heinz Schmitz wrote:
Es soll doch CO2 vermieden werden.
Wieso werden dann E-Fuels verboten? Weil der Verbraucher Kfz mit sowas
lieber hätte als E-Mobile?
Ja warum wohl? Doch nicht etwa, weil die vielen Voraussetzungen, die
da aufgelistet werden, einfach nicht gegeben sind.
Das gehört doch in die Schublade \"nehmen wir mal an, Epsilon wäre
kleiner als Null\".
Erst wenn aller Strom CO2-neutral ist, gibt es eventuell Überschüsse,
d ie dazu genutzt werden könnten.
Natürlich bist Du auch so ein allwissender Weiser wie unsere Expertin
für feministische Energie Annalenin Baerbock:
https://www.deutschlandfunk.de/kandidatin-fuer-den-parteivorsitz-der-gruenen-ich-bin-100.html
Deswegen wurden alle PV-Anlagen auch auf 70 Prozent abgeregelt.
Demenz.
Nomalerweise regelt sich sowas über den Preis. Aber nicht in der DDR,
und nicht in der DDR 2.0. Da wird alles VON OBEN geregelt :).
AFD-Parteitag.
Volker
Der Unterschied ist, dass die Energie der Sonne nur bei Sonnenschein
verfügbar ist, und die Windkraft nur bei Wind. Ein Wirkungsgradverlust
bei der Überführung in speicherbare Energieformen ist also ganz ohne
Zweifel den grünen Erzeugungsarten zuzuordnen.
Grüße,
H.
kleiner als Null\".
Demenz.
AFD-Parteitag.
Willst Du auch Atomraketen nach Weissrussland verlagern, oder kannst
Du zugeben, dass Du diskussionsmäßig wieder die Arschkarte gezogen
hast?
Grüße,
H.
da aufgelistet werden, einfach nicht gegeben sind. Das gehört doch
in die Schublade \"nehmen wir mal an, Epsilon wäre kleiner als Null\".
Überschüsse, die dazu genutzt werden könnten.
Beim Versuch den Stromverbrauch durch Erneuerbare ganz zu decken
treten ueberschuesse auf
Diese Überschüsse kann man in Batterien laden, damit Wasser den Berg
hochpumpen, Steine heben, Schwungmassen antreiben, Luft komprimieren,
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten und natürlich kann man
damit E-Fuels oder sonstige Chemikalien fabrizieren [1].
E-Fuels wurden auch nicht verboten, nicht generell, nicht bevor die EU
auf Drängen der FDP-Petrolheads zurückgerudert ist und nicht nachdem.
Verboten werden sollte die Neuzulassung von Automobilen ab 2035, die
mit einem Verbrennungsantrieb ausgestattet sind. Nicht Motorräder,
nicht Schiffe, nicht Flugzeuge, nicht stationäre Kraftanlagen.
Offen hier, ob
- Range Extender, Innenraumheizung/-klimatisierung, usw. in die
Kategorie \"Antrieb\" fallen,
- Wasserstoff oder Methanol in einer Brennstoffzelle als E-Fuel zu
verstehen ist,
- wie es mit aus dem EU-Ausland importierten Fahrzeugen aussieht,
- ob man daheim Sprit in einem Stromerzeuger verfeuern und damit sein
BEV laden darf
und 1\'001 andere Schlupflöcher, die findigen Geschäftsleuten sicher noch
eingefallen wären. Aber das ist bekanntlich nun Geschichte. Du darfst
Dir gerne den Verordnungsentwurf [2] durchlesen und versuchen, die
konkreten Anforderungen an die Emission ab 2035 herauszudestillieren.
Nach 21 Seiten voller Geschwurbel lese ich auf Seite 22 \"[...] Daher ist
zu präzisieren, dass in einem solchen Fall die Zielvorgabe für die
spezifischen Emissionen auf 0 g CO2/km gesetzt werden soll. [...]\".
Wird, spitzfindig betrachtet, recht schwierig, wenn in der Dose atmende
Menschen sitzen. Auf Seite 28 dann:
\"Ab dem 1. Januar 2035 gelten die folgenden EU-weiten Flottenziele:
[...] für die durchschnittlichen Emissionen der Flotte neuer
Personenkraftwagen, ein EU-weiter Flottenzielwert, der einer
Verringerung des Ziels für das Jahr 2021 um 100 % [...]\".
Durchschnittlich. Und Flotte.
Übrigens enthält [2] nur das Delta, der geneigte Leser darf das gerne
mit [3] verheiraten und ergründen, ob die Extrawürste für \"Fahrzeuge
mit besonderer Zweckbestimmung\", Unternehmen mit weniger als 1\'000
Neuzulassungen von Personenkraftwagen je Kalenderjahr, Motorräder,
Emissionsgemeinschaften, usw. beibehalten wurden.
Und natürlich geht es wenn, dann nur um den emissionsfreien Betrieb.
Eine emissionsneutraler Produktlebenszyklus bleibt weiterhin Science
Fiction.
Volker
[1] https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/oekostrom/energiespeicher
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6421_2023_INIT&from=EN
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=DE
Offen hier, ob
verstehen ist,
BEV laden darf
Ein emissionsneutraler Produktlebenszyklus bleibt weiterhin Science
Fiction.
Volker
Heinz Schmitz, 2023-04-01 12:38:
E-Fuel ist die denkbar schlechteste Variante davon.
Arno Welzel
Unter den verfügbaren Möglichkeiten ist chemisch und flüssig die derzeit
beste. Unter denen ist es m.W. am ehesten Methanol. Die 75 % Verlust
wird man für Saisonspeicher in großen Mengen hinnehmen müssen.
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
Nett. Damit der Satz überhaupt einen Sinn ergibt, müssen Verringerungen
um mehr als 100 % in nicht unerheblichem Maß vorkommen.
Axel Berger, 2023-04-01 15:16:
<https://t3n.de/news/gruenen-strom-monatelang-speichern-sandbatterie-erstmals-funktionsfaehig-1484114/>
Arno Welzel
Am 01.04.2023 um 16:42 schrieb Arno Welzel:
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-05/rohstoffmangel-sand-bauwirtschaft-umweltverschmutzung-unep
SCNR ;-)
Das ist ein Speicher für Elektrowärme. Rückgewinnung von Strom hätte keinen
vernünftigen Wirkungsgrad.
mfg Rolf Bombach
Das betrifft Sand, der für Beton geeignet ist (Bauten).
Der meiste Sand ist jedoch nicht für Beton geeignet.
Helmut Schellong var@schellong.biz
http://www.schellong.de/c.htm http://www.schellong.de/c2x.htm http://www.schellong.de/c_padding_bits.htm
http://www.schellong.de/htm/bishmnk.htm http://www.schellong.de/htm/rpar.bish.html http://www.schellong.de/htm/sieger.bish.html
http://www.schellong.de/htm/audio_proj.htm http://www.schellong.de/htm/audio_unsinn.htm http://www.schellong.de/htm/tuner.htm
http://www.schellong.de/htm/string.htm http://www.schellong.de/htm/string.c.html http://www.schellong.de/htm/deutsche_bahn.htm
http://www.schellong.de/htm/schaltungen.htm http://www.schellong.de/htm/math87.htm http://www.schellong.de/htm/dragon.c.html
Ohne Speicherung ist allerdings die gesamte potentielle grüne Energie verloren - 100%.
Bei dem Projekt in Hamburg mit Vulkan-Schotter ist der Wirkungsgrad 45% - Elektro In/Out.
Besser damit Speichern als komplett wegwerfen.
Eric Bruecklmeier, 2023-04-01 16:58:
Für die \"Sandbatterien\" tut\'s auch Sand aus der Wüste, der für Bauzwecke
nicht geeignet ist.
Arno Welzel
Am 30.03.23 um 19:31 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-03-30, Rolf Bombach <rolfnospambombach@invalid.invalid> wrote:
Schaum nur im Notfall. Der vergiftet die ganze Gegend auf
Jahrzehnte mit PFAS.
Ist das eigentlich prinzipbedingt/\"alternativlos\", oder gibt es heute
PFAS-freie Alternativen?
Die gibt es seit langem. Und das vermutlich giftige Zeug wird ohnehin
lediglich dort verwendet, wo es um das Bekämpfen von Bränden mit großen
Mengen flüssiger Stoffe (z.B. Kerosin) geht.
Hier haben wir lediglich fluorfreie Schaumbildner zur Verfügung. Und man
braucht das Zeug auch höchst selten. Übliche Benzinbrände im Motorraum
eines Autos kann man mit zwei, drei großen Feuerlöschern zu Leibe
rücken. Ein Benzintank explodiert höchst selten, außer im Fernsehen. In
der Realität wird er selten zerstört, so dass da auch nichts brennen kann.
Und für Batterieautos gibt es inzwischen eine Badewanne passender Größe
- man braucht halt eine größere Menge Wasser, um sie zu füllen und einen
Gabelstapler oder Kran zum hineinheben.
MfG
Rupert
Am 01.04.2023 um 18:02 schrieb Arno Welzel:
nicht geeignet ist.
Du solltest bestimmte Detektoren mal wieder justieren lassen und dann
auch evtl. den ;-) nicht überlesen...
Am 01.04.2023 um 17:48 schrieb Helmut Schellong:
derzeit
auch evtl. den 😉 nicht überlesen...
