Power supply tanong
T
TsAmE
Nagre-refer na sa attachment: Tantyahin Võ, Iz at Imax. Ano ang Võ? Gayundin upang makalkula ang Iz kung bakit ay ang formula: Vcapacitor max - Vz / R na ginagamit? Doesn't na ito bigyan ang parehong Iz at Imax?
220vac/20 lumiliko ratio = 11vac. 11 vac * sqrt2 (rurok boltahe) = 15.55 rurok. 15.55vdc tugatog - 2v (dalawang diode patak ng bridge rectifier) = 13.55 vdc tugatog sa kapasitor. 13.55vdc tugatog (pag-aako ng malalaking sapat na filter cap) - 12v zener = 1.55 vdc drop sa kabuuan ng 120 oum risistor. 1.55vdc/120 ohms = 13 MA maglipat max sa pamamagitan ng zener sa zero base drive kasalukuyang. Talaga Võ ay malapit sa Vbe ng serye pumasa sa ibaba 12v zener. Ang serye 10k base feed risistor ay drop ilang boltahe ng kasalukuyang ibinigay napupunta up. Mayroon ding boltahe drop na kaugnay sa kasalukuyang pagpunta sa pamamagitan ng 1 oum kasalukuyang kahulugan risistor. Sa ilalim kasalukuyang limitasyon ay dahop bilang ay masyadong ito ay temp umaasa. Ang kasalukuyang mga limitasyon kapag npn base umabot tungkol Vbe diode drop. Sa pamamagitan ng div 2, (dalawang 1K resistors) at 1 oum maglipat tatagal ito ng 1.25v/1ohm = 1.25 amps bago kasalukuyang limitasyon kicks in (halimbawa ay ang paggamit ng 0.7vdc para Vbe drop, okay npn ay malamig na) Sa 1.2 amps output ng mga kinakailangang serye pumasa base kasalukuyang ay magiging sanhi pa ng kaunting boltahe drop sa kabuuan ng 10k, kasama ang 1.2 drop vdc sa 1 oum kasalukuyang kamalayan resistsor.
Salamat para sa detalyadong mga post. Paano ay Võ = 10.8?. Gayundin, kung paano maaari mong kalkulahin ang Imax, kung Iz kumukuha ang lahat ng mga kasalukuyang (13mA), Aalis walang kasalukuyang sa iguguhit?
Iyon ay ang zener kasalukuyang na walang-load sa output ng serye pumasa NPN, ie walang batayang kasalukuyang iguguhit . Circuit na ito ay isang malaking problema sa tulad ng isang mataas na halaga risistor base. Bigyan ng makatwirang beta ng output NPN, ang batayang kasalukuyang ay magiging sanhi ng isang malaking drop boltahe sa kabuuan ng 10k risistor base feed nagiging sanhi ng output ng regulator sa drop sa boltahe makabuluhang. Sabihin natin beta ng output NPN ay 150 at i-load sa output ay 75 MA. Base kasalukuyang ay magiging 75mA/150 = 0.5 MA. Sa 10k base risistor, drop mula sa zener sa batayan ng NPN magiging 10k * 0.5 MA = 5v. Kaya output ay 12v-5v - 0.65 = 6.35 vdc. Hindi isang magandang regulator. Pagkamit ng 1.4 amps na matumbok ibaba kasalukuyang limiter ng function ay halos imposible bilang output aparato beta kinakailangan ay masyadong mataas.
