Paano ko limitasyon boltahe?
C
conmgt
Hello,
Una, ako ay bago sa forum na ito at ako ay hindi savvy sa mga elektronika ngunit ako ay isang elektrisista.
Ako ay may isang komersyal grade kahoy tagakinis na 2 taong gulang.Mayroong isang malaking flat metal mesa na naglilipat up at down na sa pamamagitan ng paraan ng 4 paikid shafts kadena hinimok ng isang 24VDC motor na ginawa ng Elra.Ang machine mismo ay fed sa pamamagitan ng 240VAC 3 bahagi.May isang maliit na transpormer para sa DC motor na kung saan ay may isang output ng 30VAC / - 4V.Nakalakip sa ito ay isang simpleng PC board sa isang rectifier (4 posts) at isang 50V 10,000 mF kapasitor.That's it.
Ang problema ay na sa isang punto ng 30VAC sa PC board na gawa sa 50 VDC at magdikit out na 24VDC motor ... $ 400!Ngayon ang output ay down sa 30VDC muli.Ang tanong ay, kung paano nangyari ito?Mas importante, paano ko mapipigilan ito?Maaari ba akong magdagdag ng isang bagay sa pagitan ng rectifier at ang motor upang maiwasan ang kahit ano sa 30VDC mula sa pagdaan sa pamamagitan ng?Iisip ako ng ilang mga uri ng isang diode.Dapat ko bang limitasyon ang VDC sa 24?
Let's panatilihin ito sa laymans terms.Salamat
Paumanhin, ngunit kailangan mo ng pag-login in upang makita ang attachment na ito
May isang rectifier circuit na kilala bilang isang tulay rectifier at isang kapasitor para sa pagsala ang output voltage.Ngunit na smoothing makabuluhang pinatataas ang average na DC voltage na halos ang rurok halaga (1.4 × RMS halaga).
Ito ay maaaring ipaliwanag up sa isang 45-50 Vdc sabay-sabay para sa isang walang-load sitwasyon.Ako ipalagay ito boltahe ay drop sa 30-35Vdc kung ang motor ay konektado.
Upang magdisenyo ng isang voltage stabiliser ang kailangan mong malaman ang pinakamataas na kasalukuyang kinakailangan ng motor o ang rated kapangyarihan.
Anyway akala ko ito ay dinisenyo upang gumana tulad na at ang motor kabiguan ay may kaugnayan sa isang
iba't ibang mga problema.
Ang 240Vac sa 24Vdc power supply na ang mga makina ay gumagamit ay isa sa mga pinakamadaling ginawa.Bilang ng mains voltage kaya ay nag-iiba-iba ang DC voltage output.Bilang mister_rf na sinabi, ang output voltage ay nag-iiba-iba sa motor load.
Narito ang ilang na paglalapit maaari kang kumuha ng:
Magdagdag ng isang bareta circuit sa inyong umiiral na kapangyarihan supply.Ito ay epektibo maikling-out mo ang iyong power supply kapag ang boltahe napupunta masyadong mataas, kaya popping ng piyus / breaker ngunit pagprotekta ng iyong motor.
Ang isa pang paraan ay tumingin sa pagpapalit ng murang power supply ng isang power supply na lumilipat ay palaging bumuo ng 24Vdc kinakailangan man ang mains pagbabago.Ang mga ito ay kapangyarihan supplies din incorperate over-boltahe at over-kasalukuyang proteksyon upang maprotektahan ang iyong mataas na dollar motor.Ang problema pagkatapos ay nagiging paghahanap kung ano ang pinakamataas na kasalukuyang ang motor ay maaring maingat pull, pagkatapos ay maaari mong piliin ang isang angkop na power supply.
Una, salamat para sa inyong mga sagot.
Ang output ng 50VDC ay nangyari habang ako ay nagbabasa 245VAC sa transpormer at 34VDC Aalis ito at pagpunta sa rectifier.Ako naguguluhan sa kung saan ang karagdagang boltahe ay nagmumula.Makasapit kasalukuyang gumuhit, mayroong isang mitsa na nagsasabing T8L250V ... 8A?Ako ng e-mail para sa mga tagagawa ng motor panoorin.
Ikaw nakasaad:
yep ... I meant 34VAC.Na kapangyarihan supply mo nabanggit hitsura upang maging perpekto at alikabok ay hindi isang problema since may sealed kompartimento para sa lahat ng mga elektronika plus de motor na ito ay ginagamit para sa 10-15 seconds sa isang panahon na siguro 4 na beses sa isang araw.Gusto hindi inaasahan ito upang bumuo ng marami init.
Kapag ako ay nag-unang-check para sa DC output 3 linggo nakaraan ang nakuha ko 50V pagbabasa na sumasang-ayon sa 1.4 tuntunin na walang load.Ngayon, ang mga 245VAC sa 34VAC sa isang 30VDC output sa muli wala konektado sa DC output.Ako ay nalilito.Ito ba ay may sira?
Ang mga tagagawa ng mga makina gustong magbenta sa akin ng isang bagong eksaktong kapalit kapangyarihan supply para sa $ 180 base sa 50V ko sinusukat 3 linggo nakaraan.Hindi ako sigurado kung ano ang I'm going to do.Siguro ko
na gawin ang bareta ang aking sarili at gamitin ang lumang power supply.
Aking mga gusali ay may 2 bahagi serbisyo at ako ang pagpapatakbo ng machine sa isang static na bahagi changer.Kapag ako ay nag-sa wakas ay makakuha nang pagkakataon, I'll lumipat sa 120/208Y.Ako nai-install mo ang isang 1000A pangunahing panel at ang mga utility sa kumpanya-set up ng isang bagong poste sa trasformer.
Kaya ang mitsa 8A?
Ako ay nalilito.
Ito ba ay may sira?
Makasapit 30VDC na ang wastong halaga ... well ... isasaalang-alang na ang mga motor says 24VDC sa mga ito, ito
ay maaring isang maliit na mataas na kung anumang bagay.Tiyak 50V na ito ay hindi mabuti.Hindi ko sabihin para sa mga sigurado kung ang motor ay nawala sa mataas na boltahe.Lahat ako malaman ay atipan ng pawid ito ay walang-tigil at putul-putol na matapos ko ito
ng mga leads at tsek para sa kapangyarihan pagdating sa mga ito (7 araw pagkatapos na ito tumigil sa trabaho) ko basahin 50V.
Ang transpormer ay tapped para sa 30VAC para sa isang solenoyde na switch ang feed sa motor.
Kukunin ko ang bumili ng inililipat power supply kung ako ay maaaring makakuha ng isa sa pamamagitan ng Biyernes.
At ang gusali mains ko basahin 240V at ang lahat ng aking mga machine shipped ay handa na para sa 240 vs 208 at madaling mapapalitan ng isang beses ako lumipat sa aking serbisyo.Tuwing tranformer sa aking machine ay may hiwalay na taps para sa 208, 240, at 400.Ang isa ay konektado sa 240.
Ng apat na wires pagpapakain ang bahagi converter, ang dalawa mula sa isang bahagi pumunta diretso sa L1 at L2, ang dalawa mula sa bahagi B ay ginagamit upang lumikha ng L3 sa converter.
Hindi ko pa korte kung paano sa "quote" sa isang forum pa kaya ako ay humihingi ng paumanhin para sa hindi paggawa nito.
Iniutos ko ang power supply sa iyo ang iminungkahing.Jameco ay nagkaroon ng isang magandang presyo.Kasamaang palad ako 3,000 mi malayo at kinuha ang isang hit sa pagpapadala.Kailangan ko ito sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga makina Biyernes.Ito ay masyadong huli sa araw para sa pagpapadala mula sa anumang iba pang mga time zone.
Anyway, mga kagiliw-giliw na puntos tungkol sa 'noid.Ako sa bahay pero ngayon ko
na i-tsek ito bukas.Ito ay magiging nice na hindi na kailangan ang parehong supplies at I'll check ang converter na output sa ilalim ng iba't-ibang mga naglo-load masyadong.
Maaari Converters mapatatakbo sa kahilera?I'm pretty much tumatakbo ito sa kanyang mga limitasyon sa okasyon.Ako ay may dalawang na nagmula sa mga ari-arian at talagang hindi maaaring hatiin ang mga 9 magkakarga pantay-pantay sa pagitan ng mga ito dahil walang pattern na kung saan ay naglo-load-alis sa tumakbo sabay-sabay.
Siguro ako ay dapat matukoy kung aling ng tatlong 240 VAC feed dumating nang direkta mula sa 2ph serbisyo at ilagay ang power supply sa mga ito.
Alam mo makita umiinog Converters para sa 2ph sa 3ph o 1ph sa 3ph?Ang aking pinakamalaking motor ay 10hp.I "m sa kalagitnaan ng pag-install ng mga bagong serbisyo ng ... ay dapat gawin sa tungkol sa 6mos.Added matapos ang 1 oras 8 minuto:I'm attaching ang schematics.Page 1 ay nagpapakita ng mga transpormer, ang motor, at ang switch.Ang switch ay rated para sa parehong mga AC DC.
"3K1" ay ang 'noid.Ako makita na ito ay hindi na kapangyarihan ang 'noid ngunit ay lilitaw upang maging inililipat sa pamamagitan ng ito.Ako may ang specsheet sa mga ito mula sa Tyco.
http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/TE.Connect?C=1&M=BYPN&TCPN=3-1393230-2&RQPN=RP310024
Ang mga larawan sa pagsasapalaran sheet ay hindi ipakita ang mga batayang ito ay inimuntar sa.
Para sa akin, hindi ko isipin ang mga bagay na ito kung ito
ay AC o DC.Paano 'ulit sa inyo?
Ang eskematiko ay naiiba mula sa iyong despription sa gana, na walang 10 mF kapasitor ay ipinahiwatig.Iyon ay mahalaga, maging sanhi ng boltahe ist malaki mas mababa sa isang kapasitor.Ito din ang isang tila matuwid solusyon, sanhi ng boltahe ay magiging mas mababa load pakainin.Sa kasong ito, kasama ang wastong transpormer tapping pinili, ang motor ay dapat magtiis ng 30 V boltahe sa discontinous operasyon.Nakita ko rin, na ang isang dalawang-bilis ng operasyon para sa motor ay nakakamit, ang isang panganib ng labis na karga ay magiging mabilis sa hanay lamang.Ang bilis ng dalawang opsiyon ay din ang isang dahilan, kung bakit ang DC supply solusyon ay maaaring maging hindi nararapat.
Sumasang-ayon ako, ang 10,000 ľF kapasitor ay hindi sa eskematiko
datapuwa't ito ay tiyak sa transpormer ... makita ang pic.Puwede ninyong ilarawan kung saan mo makikita ang dalawang-bilis ng operasyon.Isip ko tandaan na may dalawang bilis ngunit hindi ko makita ang mga ito sa schematics.
Gayundin, ang mga exisitng transpormer says Netzteil: max.30VDC/7A dapat ako magpunta sa isang 30V power supply?Ang motor malinaw na sinasabi 24V ... makita ang pic.Ang kapangyarihan ng supply ko lamang iniutos ay maaaring magbigay ng 20-28VDC ngunit ibang modelo ay nag-aalok ng 27VDC sa 33VDC.Ako tunay mangilangan sa kumuha ito kanan.
Please check my other posts for more pics.
Salamat
Ang eskematiko ay tunay sa iyo.
Ang kapangyarihan ng supply ay inilabas ang isang maliit na kakaiba, ngunit mula sa iyong nakaraang mga larawan na maari kong malinaw na makita ang mga malalaking electrolytic cap sa power supply.
Ako makita na ang riley (3K1) ay hinimok ng isang completly iba't-ibang mga pinagmulan, sa gayon ito ay dapat na gumagana sa mga 24Vdc power supply.
Ang eskematiko nagpapakita ng manual switch para sa up (3S1) at pababa (3S2) operasyon sa mabilis na bilis.Walang problema doon.
Ang riley 3S3 lilitaw upang awtomatikong patakbuhin ang motor sa mabagal na takbo, down lamang.Ang riley 3S4 switch mula sa mabagal na takbo sa mataas na bilis, at din switch sa mano-manong operasyon lamang.Ang tunog tulad ng kung paano ang makinang nagpapatakbo?Kung gayon, lumipat ka sa 24Vdc power supply ay gumawa ka mawalan ng isang normal na mabagal na takbo operasyon sa automatic mode.Sa halip na ikaw ay magkaroon ng mabilis na bilis para sa parehong mga auto at mano-manong operasyon.Ito ay maaaring isang problema.
Ako na paunawa mula sa eskematiko na ang transpormer (3T1) pangunahing ay wired sa L1 at L3.Kung L3 ay ang pseudo bahagi mula sa iyong mga static na 3ph converter pagkatapos ay ang iyong problema ay marahil ang iyong 3ph converter, at ikaw ay dapat na lumipat sa paggamit ng L1 at L2 para sa transpormer pangunahing.
3S1 ay isang taas cutoff lumipat (masyadong mataas), 3S2 (masyadong mababa).
3S3 ay isang itulak incremental button para sa pagpapalaki ng table (na lamang) ... napakahalaga.
3S4's ay para sa mano-manong up at pababa.
Kung Naiintindihan ko nang tama, ang rectifier ang makakakuha nito input mula sa 9.5VAC gripo kapag ang incremental 3S3 button ay hunhon.
OK, ako hulaan kailangan ko ng isang bagay sa pagitan ng mga DC sa labas ng mga orihinal na supply at ang motor.Any suggestions?
Ito
ay hindi talagang kamangha-mangha sa pagkuha ng bahagyang iba't-ibang mga schematics para sa isang makina.Kaya hindi ko sabihin, kung ang dalawang bilis operasyon ay umiiral na sa kasalukuyan machine bersyon.Sa eskematiko gayunpaman, 3S4 ay gumaganap ng mabilis bilis ng pagkilos at 3S3 mabagal bilis.3K1,
na pinapatakbo sa isang
iba't ibang mga supply, gaya ng sinabi, ay lamang makuha ang seguridad kadena ng function para sa motor sa aking opinyon.
Ang kapangyarihan ng supply uri ng plato malinaw na nagpapahiwatig ng 30V DC.Kapag ang isang kapasitor ay ginagamit sa circuit, ang transpormer ay inaasahan na magkaroon ng isang mas mababang AC output voltage, hal 25 V. Pagkatapos ang motor ay dapat operatable na walang pinsala, lalo na bilang "50% Ed" mula sa uri ng plato nagpapahiwatig na lamang patlang operasyon ay inilaan.Walang load ang boltahe sa motor off ay maaaring malamang mas mataas na, ngunit hindi ibig sabihin ng masyadong marami.
Kaya ko bang ibahagi ang johnyaya
ang pagsasaalang-alang, na ang input voltage sa transpormer ay maaaring masyadong mataas.Makita ko mula sa mga larawan, na ito
ay wired para sa 230, ninyo masukat input voltage sa terminal?
Karagdagan tingin ko, ito
ay normal helpful sa mga tagagawa ng telepono (Felder) teknikal na suporta, lalo na kung halatang walang dokumento mga pagbabago sa mga kable umiiral.
PS: hindi ko isipin, na ang isang pagbabago sa machine ay kinakailangan.Kung ang input voltage sa transpormer ay masyadong mataas, maaari mong kawad ito para sa 400 V sa halip.Kung ang motor ay lumilipat pa rin (na may-tanggap na bilis), pagkatapos ay lahat ng bagay ay OK
Ako ay sa telepono na may Felder.Kanilang serbisyo guys ay mabuti sa makina bits ngunit stumped sa electronics.Sila gusto sa akin na lang bumili ng isa pa sa kanilang mga trasformer.Ay hindi dapat ito ay may overvoltage proteksyon?Na maaaring ay may na-save ang aking $ 400 motor.Sa puntong ito ako iniisip ko dapat gamitin ang mga umiiral na kapangyarihan supply at magdagdag ng proteksyon.Paano ang tungkol sa Mean Well SD-350C-24?
Well folks, I just got back mula sa pagpili ng up ang bagong motor at ng isang bagong power supply para sa orihinal na $ 480 total.I'll ay nagtatrabaho sa mga ito ngayong gabi.
Ang iyong mga karapatan tungkol sa 3S4 at I'll tiyak suriin upang makita kung saan ay ang mga ligaw binti at siguraduhin na panatilihin ang kapangyarihan supply off ng mga ito.Ako din ang pagpunta sa subukan FvM
ang isipan sa paggamit ng 400VAC gripo at tingnan kung paano mabilis ang talahanayan inililipat up at pababa.
