Paano Gumawa ng isang 1 GHz Saklaw ng Probe para sa Susunod sa Wala
H
hot_chmock
Mga Tagubilin
Osiloskoup bandwidth ay mahal, hindi mabawasan ito pa may isang mabagal probe.Mahal mabilis saklaw probes mataas ang input impedance, na hindi namin kailangan kapag tumitingin sa mga digital IC outputs.Oscilloscopes higit na makakuha ng higit sa kailangan namin ng para sa mga digital signal.Kaya, let's pagpapakasakit input impedance at boltahe sensitivity, at i-save ng pera.
Tumagal ng 3-ft piraso ng RG174 50-oum umamo cable kasama ng isang 50-oum terminating BNC connector sa isang dulo, i-attach ang isang 950 oum (o 1 kilo oum) maliit na risistor sa kabilang dulo at gumamit ng isang napaka-maikling lupa na koneksyon.Panatilihin ang lupa-loop na pagsusuring mas maikli kaysa sa 0.5 pulgada.
Tumaas Time Budget
Ground loop (half-inch diameter) 0.17 ns
3-ft umamo 0.05 Ns
BNC connector sa 50 oum pagwawakas 0.01 Ns
Total tumaas oras ng 0.2 Ns ay nangangahulugan ng isang bandwidth ng 2 GHz.Input impedance 1 kilo oum, input kapasidad <2 pF, attenuation 20:1.
hc<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Sa isang kisap-mata" border="0" />
tunay na nagbibigay-daan sa pagiging tapat
lang namin bumili ng saklaw probes upang makuha ninyo ang mga accesories tulad ng
gnd palyok clip insulated probes ...probe clip s ....
tatlong adapters balutin mo maluwag bits at ekstrang tips (iba't-ibang uri ng mga trabaho para sa
iba't ibang)
i pay out ang tungkol sa 15 - 25 L esterlina bawat taon
at may ginawa para sa 15 taon
na maraming bootle ....
ngunit isang mahusay na kompromiso
dahil sa ako
1) Dont makakuha ng isang dangerious probe)
2) kung halimbawa ako masukat ang maling point na may isang umamo probe say 200 wat rf pumulupot sa halip ng 13.8 v supply sa pamamagitan ng tren
im sa deeep tae sa manuyo na may isang risistor dahil ako lamang ang nasira ang front end amps pumping 200 Watts o sa mahal na 200w at 10.1 attenuator (probe kaisa) = tungkol sa 2 Watts kaya down ang lossy kalye = lots ng mas kaunting pinsala at walang toasted mahal front end opamps
3) nito ok pagkakaroon ng 2 g bandwidth kung mayroon kang 4 - 10 gb saklaw haha
huling isa ako nakakita ng gastos ng mas maraming bilang isang loto espree (at ginawa mo ng tsaa sa demand at nagkaroon ng 1 bilyong taon na walang iwasan ang pinag-uusapan warenty)4) bandwidth ay irrelivent kung ang 3 db point ng saklaw dosnt lalampas sa 20 MHz (bilang bawat bawat saklaw ako may kailanman makikita na ginagamit o sariling)
kaya kahit na ano freq sa itaas 20 MHz mo sa carrier ng
na lagi mong makakuha ng flat makakuha ng tailing ng 20 MHz bago ang muf o double ang max freq range ng amplifiers sa harap dulo ng saklaw ng isipngunit ang tao ay nagsasabi sa akin ng isang bagay na ito ay isang magandang ideya
sapagkat ang kanyang mga inakay
ngunit ang isang masamang ideya dahil ito ay dangerious at hindi talagang kinakailangan
isang disenteng probe ay mismo ng tulad sa descibes ang kanyang sarili
o bumili ng isa na ang exacly kung ano ang iyong naisako gumamit ng maraming probes ilang na ginawa mula sa mga pens para sa prescalling aking counter at isang dumudulas palayok para sa attenuation
kaya ...umamo ay mabuti para sa akin hanggang sa 200 MHz
umamo ay isang kakaibang sustansiya
ngunit kung ano ako ay idagdag ito
ng anumang piraso ng manuyo ay may sariling resonants kaya isn't ng isang magandang ideya
upang masukat halimbawa 3 piye wavelengh = 1 meter ~ 300 MHz
kaya 600 MHz ay isang resanant lengh at 1.2 ghz etc
tulad ng para sa risistor kung ikaw ay pumalya sa mga binti sa 1 mm at katawan ng magkasama
ay resonate malapit sa telepono freq saklaw ng anumang bagay mula sa 1 hanggang 10 ghz
ito ay maaaring maging isang tunay na problema
rf henyo gastusin 10 taon pagdisenyo probes
ang punto na may isang probe ito dosnt resonate ....kaya carrier (digital o analogue) Dont destort bilang pakilusin ng iba't-ibang mga remixed freq coherse at nakahalang ang workbench .....
magkano ang isang mas mahusay na solusyon ay ang paggamit ng isang sample na data at hold
at binuo ang front end na sa isang pagsusuri na pagkatapos eliminates ang problema
at nagbibigay-daan para sa scaling na tapos na sa probe
isang mahigpit scallar scalling disenyo
ay nangangahulugan ng isang 20 MHz lab saklaw ay maaaring bilang malakas na bilang isang 2 - 20 ghz bandwidth mortgage saklawat sa mga sira sa iyong iniisip ng 50 ohms
sa mga ideya para sa mga pagsusuri sa itaasanumang ANUMANG at bawat saklaw
ay gumagamit ng isang 75 oum adaptor (bagaman isang 50 oum isa ay magkasya (ang sentro ng aspile ay isang maliit na mas malaking diameter kaya ang 75 oum panel socket sa iyong mga saklaw ay nagiging brocken nice 1 eh???)
kaya ang iyong 50 oum isa ay off sa pamamagitan ng .75 - 1 ratio sa impedance sa punto ng ang plug at lahat ng paraan ang umamo
kaya square alon sa 100 MHz ay scewed at destortedPAGGAMIT 75 oum umamo at plugs
ako gumamit ito paraan
isang 75 oum terminator at isang tatlong paraan 75 oum splitter
ako pagkatapos plug sa isang "dummy load" para sa mga tunay malakas signal
bleading karamihan sa pamamagitan ng load
Oo hot_chmock, mahusay na payo!Para sa maraming taon na ako ay may katulad na ginamit probes sa aking 500 MHz saklaw.
Ako gumawa ng x100 probes gumagamit ng isang maingat na shielded 4.99k RN55 risistor sa dulo ng isang metro ng RG-174.Ako magse-set ang aking mga saklaw input sa 50 ohms.Para sa pag-troubleshoot ng mga digital na, ang mga sanggol ay malayo superyor sa aking standard Tek P6139A probes.Ang kapasidad ay kaya mababa na kung minsan hindi ko kahit na kailangan mo ng isang clip sa lupa!
Simbox,
Ako may a 500MHz saklaw ngunit lamang 250Mhz probes, ang mga bagay-bagay ay masyadong malawak.
Kapag ako ay nag-mesure digital signal at gusto ang pinakamahusay na mesurement posible aking saklaw magbigay (500 Pico pangalawang panahon base) at pagkatapos ay walang panganib na ilagay ang aking pagsusuri sa anumang iba pang mga point na ang isa ko talagang gusto.
Para sa lahat ng iba pang mga mesurements ko bang gamitin ang aking mga standard probes.
ANG TANDAAN ko bang ilagay
wasnt MENT SA masansala PEOPLE mula sa paggawa ng isang PROBE
TULAD ITAAS
ITO AY MEARLY SA Ituro NA ITO pa rin ang DANGERIOUS Ang isang paraan upang magamit ang isang piraso ng umamo
AT ISANG good point AY
A MAN WHO CAN kayang Isang 500 MHz saklaw MAAARI kayang Isang PROBE
MERON KA Drive???KUNG GAYON tingin ko KAILANGAN MONG MAGING FLINTSTONE ....
Simbox,
Ako sanga ito saklaw pangalawang kamay, 2 taong gulang na, halos hindi na ginagamit sa mga hindi isang kumamot at perpektong pagkakalibrate para sa isang maliit na bahagi ng presyo.
Walang probes kung saan supplyed sa saklaw.
Ngayon ako ng isang flinstone na relo sa aking mga saklaw hanggang 500 MHz sa puso hatawin mula sa isang aking dynosore kapag ako ay nag-tulak sa kanya sa pull aking sasakyan hanggang sa 200 km / h!
lol ....
ngunit siya pa rin mga pangangailangan ng isang pagsisiyasat sa kumuha sa kanya ang paglipat at ikaw ay dapat na dalubhasa sa ngayon
Diyan ay isang pahina ng web na talks tungkol sa mga gagawin-sarili mga proyekto para sa signal integridad measurements.Ang isa sa mga proyekto ay isang 1Ghz probe.
Ang mga pahina ng web ay: h ** p: / / emcesd.com/1ghzprob.htm
Ang isang kopya ng probe konstruksiyon proyekto sa PDF format ay kalakip.
Kung ikaw ay pupunta sa kanyang bahay-pahina, may mga iba pang mga mababang badyet na proyekto ay lubhang kapaki-pakinabang.
Well, ito ay maaaring maging isang magandang ideya na may isang umamo at mga bagay-bagay.Gayunman, ang isang pagsisiyasat na ang mga simpleng pagpunta sa 2 GHz na talagang naghihinala.At sa pamamagitan ng ang paraan, kung ikaw ay paggawa ng measurements na may ganitong uri ng bandwidth, pagkatapos ikaw ay dapat na paggawa ng isang bagay malubhang at bayad na, bakit i-save sa komersyal calibrated probes?
