LPC23xx ISP programming
B
bikashh
mahal na mga kaibigan, i am gamit LPC2368 sa aking mga proyekto at nais ito sa programa gamit ang ISP.I na din download ng flash magic.can kahit sino makakatulong sa akin sa eskematiko at ang mga hakbang na sundan? salamat in advance
hey kaibigan na maaari mong ibigay sa akin ang eskematiko. salamat para sa sagot
Ano hari ng eskematiko ang kailangan mo, hindi mo kailangan ng anumang mga programmer, kailangan mo lamang upang ikonekta ang serial interface sa isang PC. Huwag mo ng isang uart chip na konektado sa mga Pins TX at Rx ng iyong mcu? Mayroon ba kayong isang tiyak na board development? Alex
Mayroon i ang eskematiko .... mangyaring suriin ang attachment .. ngayon i nakuha ang konsepto na kapag ang controller ay pumunta sa reset mode aking bootloader ay load ang aking ISP pin 2.10 status.if ito ay mababa para sa 3ms bootloader ay pumasok sa ISP mode ... at kung ang bootloader ay hindi mahanap mababa signal sa pin2.10 ito ipasok sa gumagamit code ... right? kung ginagamit namin ang flash magic sa itaas na pagsusuri ay tapos na sa pamamagitan ng ang magic ng flash mismo ... ngunit UART sa gamitin upang makuha ang aking hex code sa aking chip ... i am gamit LPC2368. salamat para sa sagot
Kailangan mong gamitin ang UART0, nito ang parehong para sa lahat ng LPC. Oo pamamaraan ay ang isa na naglalarawan sa iyo ngunit ang pin 2.10 katayuan ay depende sa iyong hardware, halimbawa sa aking kaso i isang pindutan kaya ang programmer software ay hindi maaaring baguhin na, i pindutin ang mga ito nang mano-mano rin depende sa kristal na ang ginamit ang ilang mga bilis hindi gumagana ng tama, simulan sa mababang bilis at pagkatapos ay subukan sa mas mabilis na bilis. Alex
hi gamitin ko ito eskematiko. [url = http://images.elektroda.net/37_1312891226.jpg] processor Ang LPC2368. kapag subukan ko sa programang ito bahagya man FlashMagic, ito showes ng isang error na "Bigo sa autobaud" at kapag i sinubukan upang gamitin RXD1 & TXD1, na sinabi "hindi Maaari Basahin Signature" ay may problema sa aking eskematiko o sa tingin mo na may i isa pang problema ?
Hindi ko makita ang isang problema sa koneksyon ngunit maaari mo lamang gamitin ang UART0 para sa programming, hindi mo subukang sa UART1. Subukan upang itakda ang isang mano-manong ang bilis ng komunikasyon sa programa ang mga setting. Alex
Subukan ang link na ito rin suriin kung ano ang dapat iyong pin31 tingin ko 4 lpc2368 ito ay lumulutang: [url = http://www.8051projects.info/forum/microcontrollers/2283-need-help-using-8051-rs232.html] Kailangan Tulong - Paggamit ng 8051 na may RS232 [/url]
nagbago i baud rate. ngunit hindi ito gumana. sa data sheet ng lpc2368 sinabi na para sa minimize ingay, kapangyarihan supply ng VSSA at VDDA dapat ay separated. ngunit gamitin i parehong. tingin mo ito ay ang problema?
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post idinagdag sa 17:15 ---------- Nakaraang post ay sa 17:13 ----------</span></span>
Subukan ang link na ito rin suriin kung ano ang dapat iyong pin31 tingin ko 4 lpc2368 ito ay lumulutang: [url = http : / / www.8051projects.info/forum/microcontrollers/2283-need-help-using-8051-rs232.html] Kailangan ng Tulong - Paggamit ng 8051 na may RS232 [/url]
pin 31 VSS at dapat makakonekta sa lupa.
Ang iyong problema ay hindi ang kapangyarihan supply kaugnay. Subukan ang koneksyon sa mababang baud rate tulad ng 9600 at pagkatapos ay taasan ang mga ito at subukan kung ang anumang ng mga ito gumagana. Isa pang tandaan, LPC2368 ay isang port 2 na ay hindi ipinakita sa iyong eskematiko, din ang kahilingan ng hardware para sa ISP ay sa lupa pin 2.10 at ito ay hindi ipinapakita sa iyong eskematiko alinman Alex
dahil i ginamit lpc2132 sa Proteyus para sa disenyo eskematiko at na walang port 2, at para sa pin 2.10 i konektado ng isang lumipat sa lupa. sinubukan ko lahat ng baud rate at wala sa kanila ay hindi salita. i-check koneksyon at ngayon ito ay ang error ng FlashMagic "Nabigong basahin ang aparato signature"
Paumanhin taong masyadong maselan sa pananamit, marahil i-download ang maling datasheet. : Masama: subukan ito: [Maglakip = config] 59986 [/maglakip] Pumunta sa pagpipilian>> advance pagpipilian>> uncheck ang paggamit dtr upang makontrol ang rst sa hardware config tab!! wala ko alam ito gumagana o hindi, ngunit ito gumagana para sa p89v51rd2 ..
sigurado ka ba na pin 2.10 ay grawnded kapag ikaw ay i-reset ang mcu? Rin suriin kung ang numero ng port ng PC ay tama. Alex
ok ... subukang gamitin 14, 13, 11, 12 pin ng max 232!!! minsan ito ay ang problema sa ibang set!
i-check ang pin 2.10 (53) at na ay konektado sa lupa. din check port ng PC at na ay tama. din nagbago Pins ng MAX232, at ang processor ngunit problema ay hindi malutas. :-( Maaari ba ninyo akong bigyan ng isa pang eskematiko para sa programming o isa pang programa para sa PC?
ay ang dalas ng osileytor sa mga setting ng programmer 12MHz (ang iyong kristal dalas), din ikaw ay kasalukuyang sinusubukan sa 9600 o 38400 baud. din uncheck DTR at RTS sa mga pagpipilian. lamang ang iba pang mga programmer na ginamit ko sa isa sa NXP ngunit ito ay para sa LPC21xx at hindi ko alam kung ito ay sumusuporta sa iyong MCU. Flashmagic ay isang mahusay na software programming at duda ko na ang problema ay sanhi sa pamamagitan ng ito.
Ok Unang ng lahat hindi ko ginagamit ito LPC23xx. . pangalawa sa maraming mga post at pdf tungkol sa LPC23xx programming Nakita ko na kailangan mo upang suriin ang dtr upang makontrol ang rst sa hardware config .. suriin ang iyong eskematiko ng hardware at mark na dtr sa control ang rst naaayon!! Ikatlong kung ano ang ginagamit mo LPC23xx ito ginawa pamamagitan ng Phillips o NXP? Bago i buyed 5 Phillips P89v51 mula sa iba't ibang lugar (kahit na iba't-ibang lungsod). . arent sila ang nagtatrabaho ang mga ito ay bagong-bagong at hindi nakakakuha programmed ... ngunit kamakailan i buyed tatlong p89 ng ... dalawa NXP at ang isa ay Phillips ... Phillips ay hindi gumagana at NXP ay - sila ay nagtatrabaho multa. . Umaasa nakuha mo ang aking punto!! Kung ikaw ay gumagamit ng breadboard, pagkatapos ay iminumungkahi i mong gumawa ng isang wastong pcb circuit (Google ito makakakuha ka ng eskematiko) ... breadboards ay hindi maaasahan .. Suriin ang iyong pc sa max232 (serial cable) cable ito gumagana multa?? Subukang gumamit ng mas maikling cable habang sa pagkonekta ng pc sa max232 ... subukan ang pagbabago ng iyong kristal (osileytor ay maaaring ito ay may sira)? suriin ang iyong reset circuitry ito gumagana multa? Good luck:)
