IC5 multo Error
M
mesfet
Hi lahat,
Ako ay nakatagpo ng isang bagay na kakaiba at ako would maibigan sa humingi kung ito ay lamang ang aking mga problema o hindi.Katatapos ko lamang i-install ic5.0 sa RedHat 8.Lahat ng bagay gumawa pagmultahin hanggang ako subukang gayahin PSS.Ko gayahin ang "lnasimple" bilang na ibinigay sa "rfExamples" at may error message pop up, "Internal error sa multo ........", sa katapusan ng kunwa.I wonder may kahit sino countered na ito?Command na linya:
multo-env artist5.0.0 mag-log .. / psf / spectre.out maki = mpsc \
mpssession = spectre0_2656_1-format psfbin-raw .. / psf \
input.scs
multo pid = 2752
Loading / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libinfineon_sh.so ...
Loading / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libnortel_sh.so ...
Loading / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libphilips_sh.so ...
Loading / cadence/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/2.0/libstmodels_sh.so ...
multo (ver. 5.0.0.022703 - 27 Pebrero 2003).
Gayahin `input.scs' sa localhost.localdomain at 10:59:44 AM, Fri Oct 31,
2003.
Babala sa multo sa panahon ng unang setup.
Q2: maninipsip risistor `muli 'ay tinanggal na dahil sa ang halaga nito ng 50 mOhm (
R / (Area * MFactor)) ay mas maliit kaysa sa `minr '.
Q3: maninipsip risistor `muli 'ay tinanggal na dahil sa ang halaga nito ng 50 mOhm (
R / (Area * MFactor)) ay mas maliit kaysa sa `minr '.Circuit imbentaryo:
nodes 11
equation 21
bjt 3
kapasitor 5
port 2
dami ng 6
risistor 8
vsource 1
Pagpasok ng remote command mode gamit MPSC serbisyo (multo, ipi, v0.0,
spectre0_2656_1,).
Pana-panahon na tumatag-Estado Pagtatasa `PSS ': pondong = 900 MHz
Mahalaga parameter values:
start = 0 s
outputstart = 0 s
stop = 1.11111 ns
panahon = 1.11111 ns
steadyratio = 1e-03
hakbang = 1.11111 PS
maxstep = 11,1111 PS
IC = lahat
skipdc = walang
reltol = 1e-03
abstol (I) = 1 pa
abstol (V) = 1 uV
temp = 27 C
tnom = 27 C
tempeffects = lahat
errpreset = katamtaman
method = gear2only
lteratio = 3.5
relref = alllocal
cmin = 0 F
gmin = 1 PS
PSS: time = 28,43 PS (2.56%), hakbang = 6,687 PS (602 m%)
PSS: time = 85,97 PS (7.74%), hakbang = 11,11 PS (1%)
PSS: time = 141.5 PS (12.7%), hakbang = 11,11 PS (1%).......................................
PSS: time = 1,03 ns (92.7%), hakbang = 5,556 PS (500 m%)
PSS: time = 1,085 ns (97.7%), hakbang = 5,556 PS (500 m%)
Conv pamantayan = 5.64, max DV (net28) = 36.4735 uV, kinuha 10 ms.Internal error matatagpuan sa multo sa panahon ng pana-panahon na tumatag ng estado analysis `PSS '.
Mangyaring patakbuhin ang `getSpectreFiles' o ipadala ang netlist, ang multo log file,
ang asal modelo ng mga file, at anumang ibang impormasyon na makakatulong sa
kilalanin ang problema sa suporta (at) cadence.com.
Assertion bigo sa file `hopss.c 'sa linya ng 1313.
Assertion nabigo.
hi,
i had hindi tulad ng isang error na mensahe.bilang ako maintindihan, ikaw nagsimula s / pe / ctr / e mula sa command line.ikaw ay maari ring subukang mag-execute ng iyong kunwa sa C / I / W command na linya sa OC / EAN command.diyan ay a mabuti pdf sa doc-folder.sa pamamagitan ng paggawa na ito sa iyo na siguro makakuha ng karagdagang impormasyon, kung ano ang problema ay.
dito ang isang posibleng OC / EAN command na pamamaraan:
simulator (multo)
disenyo (landas sa netlist)
i-save (saveoption)
pagtatasa ( 'DC? saveOppoint t)
createNetlist ()
tumakbo ()
mga pagbati,
hqqh
Hi hqqh,
Salamat sa iyo para sa mga opinyon.I know wala tungkol sa OC / EAN command.Ako tried ang mga sumusunod na ang iyong mga mungkahi at suriin kung ako maaari tayahin ano ang mali.Mesfet
Hi All,
Nahanap ko na sa PSS-setup ng table, ang hudyat ng uri ay nakatakda sa "Malaking" at hindi ko lumipat ito sa lahat.I wonder kung ito lamang ang aking mga problema?Ako may tried "unset LANG" ngunit ito ay hindi makatulong sa lahat.Mesfet
ako ay may pare-parehong tanong, kahit sino ay maaaring malutas ito?
Ako ay nakaranas ng parehong problema sa linux bersyon IC50.Ngunit ang problema ay wala sa ang Solaris bersyon.
na maaaring malutas ang problemang ito?
ako ay nakaranas ng parehong pro sa RH8 platform
ito ay gumagana ng mabuti sa RH7.2, 7.3?
Ritmo sumusuporta lamang RH 7.2 at RH7.3
Ako ay may ginagamit IC5.033. USR1 at makuha sa isang resulta sa 0.68sec.
Walang tagpo problema.
ako ay nakaranas ng parehong problema kapag ako ginagamit IC50 sa RH80.
pagkatapos ko kumuha alisan ng RH 80 at installRH7.3.
ito na maging mas mabuti, sa kahit na ako maaari gumawa pangunahing PSS pagtatasa.ngunit ay hindi ko pa rin gumawa ng isang PSS-aayos.
Ako hulaan ito ay ang problema ng mga OS.kaya maaaring ang huling solusyon ay ang paggamit ng RH72.
Subalit ko natagpuan na IC5033 ay mapapatakbo ng maayos sa RH73.
ako isipin ito
ay hindi isang OS problema, ngunit ang mga setting ng software /
ay diyan othsers ito?
