[Help] produkto nabigo sa Radiated pagkamaramdamin pagsubok.
N
Nicholas
Habang RF kaligtasan sa sakit (IEC 61000-4-3) test.Ang OP amp sa loob ng aking produkto lamang ng output sa isang mababang dalas ng signal 3 sa bawat segundo sa bawat hakbang ay magsisimula.Kahit sino tumulong???Salamat !!!!!
Hindi mo sabihin kahit ano tungkol sa cable, pinaka-mahalaga sa mga bagay-bagay sa radiated pagkamaramdamin.Subukan ang hiwalay na sa kanila bukod sa isa't isa, subukan twisting o mas mahusay na shielding sa kanila, subukan upang magdagdag ng isang filter upang ang cable power supply.
Umaasa ako na ito ay maaaring makatulong sa iyo.
Ada
Mula sa aking karanasan na ito ay mas mahusay sa:
- Gamitin kaugalian input sa iyong amplifier
- Gamitin ang filter na emi karaniwang chokes mode at ferrite bead i-filter ang signal mula sa input ng (dapat na ilagay na malapit hangga't maaari sa input ng cable na entry sa pcb)
- Gamitin ang minimum na bakas lapad sa pcb para sa iyong analog parts
- Malawak ang paggamit ng lupa eroplano
- Filter kapangyarihan supply na nanggagaling sa iyong analog bahagi
- Gumamit ng mas mahusay na opamp na may mas mataas cmrr (para sa dfferential input pamamaraan)
- Gamitin smd mga bahagi na may mababang pisikal taas
--Ukulan ng pansin din na ang output opamp ay hindi kita em patlang na rin.
Siguro shielding din ang mga posibleng ngunit ito ay upang maging makatarungan.
hi bilang u said ur opamp ay mali behaving
maaari u subukan ang paggawa nito gnd strong sa lupa
at u maaari ring subukan ang paglalagay ng ilang mga metal strip (o ferrite ilang strips magagamit)
malapit sa IC sa pagkonekta sa gnd, kung ito ay nagpapabuti ur problema u maaari tingin sa isang bagay na paraan upang sugpuin ang ingay
kung maaari lagyan ng tsek ang pcb disenyo ng iPhone na sila ng isang metal strip sheilds ang lahat sa paligid ng IC's, ito ay tumutulong sa karamihan ng mga kaso
kung u pa din ay may parehong problema subukan para malaman ang mga katangian ng IC
Thnx
som
