cell phone magpaparatang sa motorsiklo
C
cakrawibawa
Mahal na lahat, ako wanna gumawa ng isang cellphone magpaparatang gamit ang LM317 o 7805 regulator upang makabuo ang 5V, 800mA na output. Circuit ay singilin ang aking cellphone kapag ako sa pagmamaneho. Input pinagmulan na dumating mula sa aking motorsiklo baterya na magbigay 12V 5A max. Ang circuit ay pangunahing circuit. Ang problema ay, kapag ang mga makina ng motorsiklo i-on (o kapag ako ay nag-ako sa pagmamaneho), ang 7805 IC ay pagkuha ng mainit, lamang sa ilang mga segundo! Kung ang makina ang i-off (pinagmulan na lamang dumating mula sa Accu), ang IC lubag. (Ito kalagayan kapag i singilin ang aking cellphone) Ito ba ay dulot mula sa likid ng aking motorsiklo? Bilang ko alam, bawat kotse / motorsiklo ay may na "kuproks" bilang ang rectifier upang singilin ang Accu. At kapag ako masukat sa Accu terminal, boltahe ang lumabas sa pagitan ng 12 sa 16V kapag lumabas dahil ako ang bilis. Ayon sa datasheet, 7805 IC ay maaaring tanggapin max 40V na input ng boltahe. Bakit ito ay pagkuha ng mainit?? ay ito dulot mula sa mataas na kasalukuyang mula sa olterneytor / likid? Anumang advises ay higly appreciated. Salamat Tono
magdagdag ng isang nF na pampalapot para sa mataas na frequency sa ang reg IC sa harap at dapat mong alisin ang labis na boltahe sa 7805 o 317 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang risistor (mababang halaga ngunit mataas na wattage is 4.7 ohm/5W). Ang reg IC nangangailangan ng 3V + kaysa outputs hindi bababa sa. gayunpaman, kung ang output kasalukuyang ay higit sa 0.3-0.5A, pagkatapos ito ay dapat na magkaroon ng isang palamigan plate tulad ng isang bar ng Al.
Ang Hai cakrawibawa Kapag ang olterneytor ang tumatakbo, ang boltahe sa terminal ng baterya rises sa 14-15 volts na kung saan ay hindi isang purong pinagmulan DC. Maaari mong gamitin ang isang 2200Mfd / 50 volts kapasitor sa buong battrey upang salain ang output. Sa kabilang banda ang boltahe na makukuha sa input ay 14-15 volts habang ang output ng regulator ay mga 5volts at kaya ito ay lumilikha ng isang drop ng average na 10 Volts na bumubuo ng init. Din i coudnt makakuha ng kung bakit ang ginagamit mo LM317 at ang LM7805 upang makakuha ng 5 volts? Maaari mo nang direkta makakuha ng 5 volts dc mula sa anumang mga input sa bike gamit ang LM317 regulator circuit na ibinigay dito. Lamang Ayusin ang variavle na risistor upang makakuha ng mga kinakailangang output. Sana ito ay makakatulong. Good luck
ang mga salamat pranam at timpati, btw, ako ay subukan ang paggamit ng mga mga 1000uF bilang ng filter sa 7805 input at gamit 4, 27ohm 10W sa paralel (upang makakuha ng i tungkol 6ohm at 40W risistor). na ito, ang mga 4 risistor pagkuha ng mainit, ngunit ang IC kalmado pababa. Ako ay sinubukan gamit ang 7806, 7805 at L200. Ay pranam circuit ay ang parehong tulad ng minahan? Ibig sabihin ko nang walang gamit ang 4 resistors banggitin ko sa itaas, ang IC ay pagkuha ng mainit? Salamat Cakra
Halos pagsasalita namin na bawasan ang pag-init ng kapangyarihan ay mawawala sa ang init. Gamit resistors ng 40watt para sa pagsingil ng isang mobile phone, ay hindi isang magandang ideya, at isang stright diskarte. Ang ibinigay na eskematiko ay dapat magtrabaho multa. Kumokonekta sa isang pinagmulan ng input at pagsunod sa output ng buksan nang walang anumang load shud panatilihin ang LM317 cool na. Kapag kumonekta ka sa mobile, ang LM317 ay mainit-init sa bahagdan sa pagkonsumo. Gawin din masukat ang kasalukuyang consumption matapos ang regulator at ang telepono. Good luck.
Hi, Dahil 5v 800mA ay kinakailangan mula sa isang mapagkukunan ng mas malaki kaysa sa 12v, paglipat regulator ay pinakamahusay sa mga tuntunin ng kahusayan. Hanapin sa L4960, L4962, L4971 (8-pin na isawsaw). http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1356.pdf (L4960) http://www.datasheetcatalog.org/da...og.org/datasheet/stmicroelectronics/5598.pdf (L4971) Mayroon akong isang 16v sa 5v regulator 1.5A sa L4960. Patuloy na tumatakbo para sa higit sa 3 hanggang 5 oras sa halos walang init sa lahat. Ibinigay ko lamang ng isang maliit na heatsink aluminyo. [Size = 2] [Kulay = # 999,999] Added matapos 8 minuto: [/Kulay] [/laki]
